3 966 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Ivt greenline ht plus varmvatten för varmt?
Har en IVT greenline ht plus I huset där vi bor och har just bytt växlarventilen på den. Startar igång pannan och märker direkt att bytet var lyckat då den ej längre skickar ut nå varmvatten till radiatorerna I onödan. Dock värmer den varmvatten som tusan. I displayen står det inställd temp 51.0 men den fortsatte värma trots att nuvarande temp låg på 56.0. Stängde av pannan och slog igång den igen å då står det inget varmvattenbehov och inget värmebehov. Ska inte pannan slå av vid inställd temp?
Den har väl någon hysteres, dvs stannar några grader över 51 och startar några grader under? Sen kan det sitta flera temperaturgivare på olika nivåer i tanken, så det är inte säkert att den styrs direkt av det som visas.
