· västernorrland
· 11 inlägg
Expansion kärlet gick sönder förra året för att röret hade satt sig ute
Den nya beter sig väldigt konstigt. Det är väldigt stora nivåskillnader i expansionskärlet. Från tomt till överfyllda. Idag hade pumpen stannat pga ett felmedelande och expansionskärlet hade svämmat över. Vad kan det vara?
Svämmat över ? på brain ska det vara tätt och inte svämma över, har säkerhetsventilen löst ut ? Är det brainen så troligen luft , då kan det bli så,det kan vara svårt att få bort luften, full fart på pumpen flera dygn så kan det släppa, ett foto hur det är monterad är bra
· västernorrland
· 11 inlägg
Tack för svar. Det är alldeles blött på golvet. Har tagit bort locket för att se om den felkoden slutar, men den kommer tillbaka. Ser även att slangen dragits ut längre från huset.J jonaserik skrev:
Utlöst på lågtryck, ingen fart på brianen, det måste finnas flöde som tar hand om kylan
Säk-ventilen , den med den röda hatten står det säkert 1,5 bar på och det blir inte så högt tryck på brainen, du säger blött på golvet,,kommer det från säk-ventilen eller vad, det är inte ovanligt att det blir en del kondens och yttrar sig som en tanke för läcka.Men då ska det lukta sprit i rummet, snurrar cirkpumpen som den ska,samt att det finns ett filter som kanske det blivit skit i. Det ser även ut som att isoleringen vid kopplingen till kärlet är dålig, konstant kondens blir det som rinner innanför. Hur mycket har det dragits ut genom väggen, ligger det som är upp och ner utmed vägg utanför och inte mot väggen, kärlet är rätt placerat
· västernorrland
· 11 inlägg
J jonaserik skrev:Utlöst på lågtryck, ingen fart på brianen, det måste finnas flöde som tar hand om kylan
Tack snälla för hjälpenJ jonaserik skrev:Utlöst på lågtryck, ingen fart på brianen, det måste finnas flöde som tar hand om kylan
Tror röret dragits ut total 8-9cm, skall ut å gräva nu och kolla vad det är som trycker ner röret. Det luktar sprit i hela källare, skall kolla cirkpumpen.
Vill minnas att det är lågt tryck på brine, under 1 bar på den säkerhetsventilen.
När man gjort installationen skall man pumpa runt vätskan med en jetpump. Det är alldeles för lågt flöde på cirk pumpen för att få ut all luft.
Det är troligen luft i circ pumpen som gör att det nu inte är något flöde. Lufta den och kör igen. Ställ den på konstant drift.
Så brukar det bete sig när det är luft i system, luften komprimeras när briepumpen går å när den stannar så "släpper den". Ser att den som gjort installationen här inte satt nån luftning på returen där slangen kommer in så jag tror det är svårt att få ut luften utan att ta en kraftig extern pump att trycka ut luften med.
