12 297 läst ·
21 svar
12k läst
21 svar
ivt 490 överhettningsskydd
märkte nu att varmvattnet tagit slut i kökskranen. Har inte hänt tidigare. I och för sig har barnen duschat men det har de gjort tidigare också utan att varmvattnet tagit slut. Vet du vad det rimligen kan vara?J Josth skrev:Kan någon ha ändrat inställningarna för värme och varmvatten till väldigt höga värden? Att trycket i pannan faller beror oftast på att säkerhetsventilen läcker lite grann. Man kan behöva vrida den många gånger så den släpper ut vatten och kanske något smuts som fastnat. Bara man fyller på vatten igen så går det bra. Till slut stoppar läckaget. annars får man byta säkerhetsventilen om man ser att det kommer vattendroppar i spillröret.
· Västra Götaland
· 3 620 inlägg
Kolla först att börvärdena inte är högt ställda, och att temperaturer stämmer någorlunda med verkligheten. Ta sedan Josths tips , och öppna lådan med kontaktorer, (stäng el först), du ser rätt snabbt om något har bränt ihop. Om så, kör inte pannan mer. Vill du laga det temporärt och du vet vad gör, isolera bort trådarna till den kontaktor som är svart. Ibland går det fint att köra på de andra elstegen enbart.
tack för snabbt svar ska kolla detta.I InsidersUnited skrev:Kolla först att börvärdena inte är högt ställda, och att temperaturer stämmer någorlunda med verkligheten. Ta sedan Josths tips , och öppna lådan med kontaktorer, (stäng el först), du ser rätt snabbt om något har bränt ihop. Om så, kör inte pannan mer. Vill du laga det temporärt och du vet vad gör, isolera bort trådarna till den kontaktor som är svart. Ibland går det fint att köra på de andra elstegen enbart.
Tack för svaren. Problemet är löst. En annan fråga. Måste man byta ett trasigt expansionskärl? Har varit trasigt en tid. Samtidigt har vi bra värme i elementen på vintern. Så som jag uppfattar det är det just elementen/radiatorerna som kärlet är till för.
Med vänlig hälsning, Mattias
Det blir ju luft i värmesystemet utan fungerande expansionskärl. Till slut kan det påverka cirkulationen och åtminstone vissa element inte ger värme. T.ex. el-patronen skadas om den inte sitter helt omsluten av vatten om det skulle gå så långt.
tack för ditt snabba svar. Då blir det att bytaJ Josth skrev:
hej, detta har hänt mig tre gånger under tre års boendetid i huset att överhettningsskyddet löst ut. En gång när vi var bortresta efter jul samt nu i dagarna. Vi har eldat i kakelugnen en del i "dagarna kring" . Några andra som förstår vid vilka lägen den tenderar att "överhettas" ? sjunger den på sista versen eller , inte så kul om / när man är bortrest att detta händer. Temperaturen droppar ganska kraftigt
