Har problem med att el-tillskottet, 9 kw, är påslaget konstant trots att det är 10 grader utomhus. Läste på forum att överhettningsskyddet kan ha slagit ut. Nu vet inte jag hur det ser ut när det löst ut. Det är ingen plugg som tydligt löst ut. Bifogar bild. Kan skyddet löst ut? I manualen kan man använda en skruvmejsel och trycka till med.
Med vänlig hälsning, Mattias
G Gladamatör2 skrev:Hej!
Har problem med att el-tillskottet, 9 kw, är påslaget konstant trots att det är 10 grader utomhus. Läste på forum att överhettningsskyddet kan ha slagit ut. Nu vet inte jag hur det ser ut när det löst ut. Det är ingen plugg som tydligt löst ut. Bifogar bild. Kan skyddet löst ut? I manualen kan man använda en skruvmejsel och trycka till med. Sorry för mörk bild. Mellan muttrarna på bilden ska skyddet sitta. Som ni kanske ser har ingen plupp kommit ut ur hållet.
Ja, det är väl det första att prova - att just prova med återställning.
Tack för svaren båda två vet ni hur jag ser om skyddet löst ut?
Eller att det bara att trycka till med en skruvmejsel? Ser ju en plupp som inte kommit ut
Överhettningsskyddet sitter på en liten plåtlåda under själva el-lådan men ovanför cirkulationspumpen på IVT490. En mörkröd liten knapp som hoppar ut vid ca 90 grader i pannan och kan tryckas tillbaka in igen t.ex. med en skruvmejsel.
J Josth skrev:
tack för svaret bifogade precis en bild. Kan inte se att knappen hoppat ut, är i jämn kant med lådan. Borde väl synas mer om den har det?J Josth skrev:
Testade att stänga av pumpen o sätta på igen. Elpatronen gick igång direkt på 9 kw.
Till saken hör att baromtern tappar tryck direkt, inom några timmar är den tillbaka på noll efter att jag fyllt på. Så har den dock varit i flera månader. Felet med elpatronen började igår.
Ja det ser ut som överhettningsskyddet på bilden men grå knapp istället och den har inte löst ut. Som reservdel ser den ut som: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490-9kw/overhettningsskydd-95-grader.html Det var därför jag skrev mörkröd knapp men det kan alltså variera. Har du kollat om alla temperaturgivare visar rätt värden? Tänker att på dessa modeller kan det vara en eller två tempgivare som styr el-patronen.
jättetack för svaret. Kollar jag värdena genom att vri på den svart ratten på displayen? Pumpen är från 2005.J Josth skrev:Ja det ser ut som överhettningsskyddet på bilden men grå knapp istället och den har inte löst ut. Som reservdel ser den ut som: [länk] Det var därför jag skrev mörkröd knapp men det kan alltså variera. Har du kollat om alla temperaturgivare visar rätt värden? Tänker att på dessa modeller kan det vara en eller två tempgivare som styr el-patronen.
Enligt instruktionsboken kan man läsa av alla givare genom:
Under "Här kan du se alla temperaturer" kan du läsa av givarnas temperaturer i värmepumpen. Gör enligt följande:
1. Tryck på högerknappen en gång och texten "Här ställer du in värmen" i huset kommer upp i displayen.
2. Vrid ratten medurs tills texten Här kan du se alla temperaturer syns.
3. Tryck på högerknappen en gång och vrid på ratten tills den temperatur som du vill kontrollera visas.
4. Tryck på vänsterknappen några gånger för att återgå till huvudmenyn.
Kan någon ha ändrat inställningarna för värme och varmvatten till väldigt höga värden? Att trycket i pannan faller beror oftast på att säkerhetsventilen läcker lite grann. Man kan behöva vrida den många gånger så den släpper ut vatten och kanske något smuts som fastnat. Bara man fyller på vatten igen så går det bra. Till slut stoppar läckaget. annars får man byta säkerhetsventilen om man ser att det kommer vattendroppar i spillröret.
återigen jättetack för svaren. Ska kolla på detta senare ikväll. Ingen har rört pumpen o gjort ändringar på 3,5 år.J Josth skrev:Kan någon ha ändrat inställningarna för värme och varmvatten till väldigt höga värden? Att trycket i pannan faller beror oftast på att säkerhetsventilen läcker lite grann. Man kan behöva vrida den många gånger så den släpper ut vatten och kanske något smuts som fastnat. Bara man fyller på vatten igen så går det bra. Till slut stoppar läckaget. annars får man byta säkerhetsventilen om man ser att det kommer vattendroppar i spillröret.
