Många skriver om detta och byggföretagen vi frågar har också helt olika förslag. Vi ska inreda källare på oisolerad platta, vi vill ha ca 22C där på vintern. En del säger att vi måste isolera plattan med 20 cm cellplast, andra att det går bra att lägga EPS. De flesta menar att golvvärme behövs för att få upp värmen. Lägger vi 20cm cellplast blir takhöjden 2,10...
Någon som testat annan isolering mot plattan än 20cm cellplast?
Du måste inte isolera någonting. Du kan få 22C om du bara elda på ordentligt men det blir ju lite kallt om fötterna.
Det beror ju på vad du ska ha källaren till. De flesta källare är olämpliga som bostadsutrymme.
Jag gjorde om ett pannrum till spa. Tog bort plattan, grävde ut lite, jag tror jag lade in 10 cm cellplast, sedan ny betong. Det blev rätt bra.
Cellplast isolerar bättre än EPS, räknat per tjocklek.
