12 384 läst ·
78 svar
12k läst
78 svar
Ispropp på ford focus
Torpedväggen är väggen in mot förarplatsen.Och Ingper har nog rätt i att sprängkraften inte borde vara så stor med glykol i vattnet.Gör som han säger ....ställ en balja under och kolla var det läcker vatten.
En brasklapp naturligtvis för att det jag skrivit gäller min begränsade erfarenhet och med friska saker. I den andra tråden har ju framkommit att din bils historia kan vara lite "höljt i dunkel", så det KAN ju vara vad som helst.Micro skrev:
Btw så renoverade jag en 80-tals Fiatmotor under hösten. Efter att blocket blästrats såg jag en frostplugg som hade en konstig "valk" mitt på. Den visade sig vara så rostig att lätt knackande med mejsel gjorde ett duktigt hål i frostpluggen. Kvarvarande material var lövtunt, och att den fortfarande ens stått emot kylsystemets tryck var nästan förvånande. Och denna motor hade jag igång utan vattenläckage så sent som någon månad innan.
Så man kan aldrig vara säker.....
Menar du det där stora plaströret i överkant mot kylet som bara slutar ?!?!D09 skrev:
Fick jag gissa skulle det sitta en slang där - om det kommer ut vatten ur det. Toppanslutningen på kylet ?
Men jag har aldrig tittat under huven på en Focus, så andra är säkert bättre på att svara på det än jag. Jag gissar bara nu.
http://www.skruvat.se/Bussning-kylare-P50112.aspx
Om det ska pluggas, är det en sån här som gäller då?
Eftersom du mätte fryspunkten till -25 så tror jag inte att det har fryst sönder utan mer något som har fallit bort.
Så dålig är nog inte biltema mätaren så den mäter -25 och det fryser sönder.
Det har helt enkelt fallit bort en del som gjort att det har läckt ut.
Jag kan rekommendera att skapa en tråd i focus forumet på http://www.fordclubsweden.se
där kan man få reda på det mesta.
Men vi spånar vidare här.
Är det denna ?
Ser ut att vara höger ände det läcker från på din bild. Finns en liknande här: http://www.ebay.ca/itm/2000-2004-Fo...g-System-Tube-Radiator-2-0-DOHC-/250919324317 även om den är till något nyare årsmodell.
Vet inte vad konstruktionen skall göra, men den kanske har någon "frostpluggsfunktion" eller är någon slags övertrycksventil ? Gissningsvis är det väl den som behöver bytas, om det är där ur det läcker....
http://www.fordclubsweden.se/forum/showthread.php?p=565480#post565480
Tråden jag la upp på fordforumet. Länkade den hit då ipaden inte fixade o lägga upp bilder där.
Den påminner faktiskt om röret, bilden blev lite liten så det går inte och zooma inIngper skrev:Är det denna ?
Ser ut att vara höger ände det läcker från på din bild. Finns en liknande här: [länk] även om den är till något nyare årsmodell.
Vad heter den på svenska?
