1 941 läst ·
10 svar
10 svar
Isoleringstjocklek i torpargrund?
Äntligen dags att börja återställa golvet efter allt grävjobb och sprängning!
Frågan är vilken minsta tjocklek på isoleringen som kan vara vettig för att få en sund balans mellan komfort och risken för att få fuktproblem i grunden?
Någon sorts isolering som är bättre än en annan.
Trad bjälklag och ventilerad grund från mitten 1800.
Jag ska inte ha diffspärr i golvet.
Vill helst ha svar från någon med egna konkreta erfarenheter om möjligt?
Det är ett pågående projekt som för tillfället inte innehåller någon värme utan bara glespanel över (skall snart få golvvärmen installerad) så jag vet ännu inte om det klarar vintern.
Dock när vi letade runt om hur vi skulle göra så var vår valda lösning det vanligaste svaret.
Bärlinorna, är det det tvärgående bjälkarna som bjälklaget vilar på? i så fall sitter de cc 2500 på ett ungefär, eller om du menar bjälklaget c/c 600.
Det som syns på bilden är utbytta bjälklag då vi hittade en ordentlig rötskada (därav den totala omisoleringen av golven)
Ja det är korrekt uppfattat, mina bärlinor kommer att ligga på ca 3,2 m.d-sajn skrev:Det är ett pågående projekt som för tillfället inte innehåller någon värme utan bara glespanel över (skall snart få golvvärmen installerad) så jag vet ännu inte om det klarar vintern.
Har du något foto på undersida med plintar, mm av golvet så lägg gärna ut det.
