1 988 läst ·
2 svar
2 svar
Isoleringseffekt - tilläggsisolering + fasadbyte
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Förutsättningarna är följande: 1-plans lösvirkeshus på 140 kvm plus källare, byggt 1974 i Umeå. Ful mexitegelfasad. Nya Elitfönster 2008. Isolering enligt den tidens normer, dvs. måttlig.
Jag funderar på att riva bort den fula mexitegelfasaden och ersätta den med vanlig lockpanel. Tanken är att ta bort befintligt mexitegel, tilläggsisolera med lämplig isoleringsskiva (t.ex. Isover fasadskiva 31) och sätta lockpanelen utanpå det (givetvis ventilerad). Hela konstruktionen ska i princip rymmas inom samma bredd som nuvarande kontruktion, så det kan inte vara någon särskilt tjock isolering, men 50 mm borde få plats.
Är det någon som har en uppfattning om vilken effekt en sådan åtgärd skulle få för isoleringen, både ur värme- och ljudsynpunkt? Jag förutsätter att det läcker ut mindre värme, men blir effekten märkbar? I dagsläget är ljudisoleringen rätt dålig. Flygplanen som flyger över huset på ganska låg höjd hörs väldigt väl. Blir ljudisoleringen bättre eller sämre med den nya konstruktionen?
Hoppsan, denna tråd hör nog hemma under rubriken isolering. Jag har startat en ny där med adressen http://www.byggahus.se/forum/isoler...-tillaeggsisolering-fasadbyte.html#post712827.
Moderatorn får gärna stänga denna tråd.
Ljudisoleringen blir sämre!
Med de 50 mm isolering du tänker dig blir kanske VÄGGENS isolerförmåga 25 - 30 % bättre. En gissning utan att ha sett din väggkonstruktion.
Tveksam lönsamhet om det är värmeekonomin enbart du är ute efter. Lönar sig nog bättre att installera bergvärme eller liknande.
Får du verkligen inte plats med mer isolering - mexistenen är ju 120 mm tjock?
Tex genom att isolera mellan spikreglarna?
