3 868 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
isolering
skall tilläggsisolera huset som är byggt 1971.
Hur skall jag göra det är bistfälligt plastat , ej tejpade skarvar och på vissa ställen glipa på plasten vad jag vet kan säkert saknas på vissa ställen, ventilation självdrag.
skall man riva bort den gamla plasten och sätta dit ny ?
Var skall du sätta den nya isoleringen? Du får aldrig ha plast på två ställen.
/Kent
/Kent
tilläggsissolering av vinden och väggar håller typ på att renovera hela huset så det kanske är lika bra att riva takpanel och den gammla plasten eller ska man bar byta ventilation och isolera ?
vad är enklast och bäst ?
ventilationen skall ses över ändå
Enklast är att bara slänga upp isoleringen på vinden och nog så som jag hade gjort ihop med reparation av diffspärren/plasten först. Det är liksom ett jäkla jobb att riva ner all panel och gles för att byta diffspärr, har man riktig otur så måste man ta ner några innerväggar med.
Jag vet att detta strider emot vad jag brukar säga med att en diffspärr måste vara helt tät men för att detta skall funka så måste även väggar och bjälklag ses över med. En helt tät diffspärr ser jag bara som möjlig vid total renovering/ombyggnad eller nybyggnation.
/Kent
/Kent
