Min mamma har haft en "byggare" som byggt hennes lilla hus. Det är ytterst litet med två små rum och ett badrum. Det kostade över 500 000 kr att bygga. Jag tycker det verkar dyrt. Nu är det så att han säger att 5 cm frigolit + 5 cm ull i väggarna är tillräckligt för vinterboende. I taket är det max 20 cm och i golvet tror jag att det är samma som i taket.
Det första som hände när hon flyttade in var att vattnet frös. Då satte han in en kabel i vattenröret. Kabeln är för lång och resten ligger upprullad i badrummet.
Det finns 5 eller 6 st element i huset . Dom går på el. Det går inte att få upp värmen till mer än ca 20 grader med bara elementen och det är när alla går för fullt. Min mamma har en kamin som hon eldar i för att få upp värmen.
Tycker inte ni att det här låter konstigt???
Jag tror att min mamma har blivit lurad. Hon vill naturligtvis inte tro det själv och blir arg när man påpekar fakta. Han är ju sååå trevlig och det har hon ju gått på tyvärr.
Vad göra???
Vad tror ni om isoleringen???
Jag tror att hon tänkt anlita samma "byggare"igen för att bygga ut och jag tänkte ha lite mer "på fötterna" innan jag pratar med henne igen.
Caisa:(
Låter som om det skulle vara en sommarstuga när det gäller isoleringsstandard...
Den tjocklek på isolering hade de kanske för 20 år sedan i hus. I moderna hus idag är det kanske 400mm i taket och 200mm i väggarna - så det låter lite sommarstugeaktigt. Dock är det inte säkert att det endast beror på isoleringen, det kan vara hur arbetet är utfört. För jag tycker att elementen ändå borde få upp temperaturen i huset. Annars är det ju bara att köpa fler element.
Jag hade därför letat efter något annat som verkar konstigt. Kommer det kalluft från fönstrera - han kanske har glömt att dreva? Hur ser ventialtionen ut? Är isoleringen heltäckande eller finns det någon stor miss någonstans?
Staffans2000
"Vanlig" Frigolit isolerar ej bättre än "vanlig" isolering så din mammas hus är MYCKET dåligt isolerat.
Kolla upp elementens effekt. Det står på en liten "skylt" hur många Watt de är på.
Räkna ihop alla elementens effekt så ser du den totala uppvärmningsförmågan.kanske är helt enkelt elementen för "små". Skriv gärna och tala om dess effekt.
Rådfråga även en besiktningsman ang. dina funderingar, kolla i Gula sidorna, under rubriken:Fastighetsbesiktningar.
Ge dig inte, för enligt din beskrivning verkar snickaren vara en lurifax.
Vänliga hälsningar från:Staffan
Hur har det gått till när din mamma beställt det här huset? Har hon gett byggaren fria händer att bygga ett hus precis hur han ville eller har det funnits något slags underlag? Det måste väl funnits en ritning och en konstruktionsbeskrivning, om inte annat så för bygglovets skull? Det måste funnits en kvalitetsansvarig. Han måste väl ha någon synpunkt på detta?
Milkshaken
har han markisolerat ordentligt?
betongplatta eller Krypgrund?
Hej och tack alla som svarat.
Det har funnits en ritning och min mamma har godkänt den, men hon vet ju ingenting om isolering utan litar på den här "byggarn". Min mamma påstår att det varit en besiktningman från kommunen och besiktat. Han frågade om mamma var nöjd!!!???? Det är väl klart. Huset är jättegulligt och hon litar ju på "byggarn".
Jag vet faktiskt inte vilken sorts grund det är men jag tror att det är gjutet. Jag tror att det är plintar.
När det gäller elementen så vet jag inte vad som står på dom för jag bor inte i närheten så jag kan kolla. Just nu är min mamma så upprörd över att vi inte tycker att "byggarn"är bra så jag kan inte be henne titta efter.
Nu är det också så att min syster har hört sig för om denna "byggare" och han har massor med missnöjda kunder. Han är känd för att lura gamlingar. Jag tycker detta är svårt för min mamma tycker ju att han är så trevlig så hon vill absolut att han ska göra utbyggnaden. Jobbigt! Tack i alla fall för ert engagemang. Jag ska försöka få modern att ändra sig och se om vi kan få dit någon som tittar ordentligt på isoleringen.
Vänliga hälsningar
Caisa
Isoleringen låter som den jag kommer ha i mitt fritidshus - inte som den man brukar ha i nybyggda permanenthus.
Men som ngn ovan sa - frågan är om det är ngt annat då man borde kunna få upp temperaturen över 20 grader iaf - även om det kostar en del el då förstås.
500 tkr - dyrt ?
Well - det beror ju på hur stort huset är.
För ett 45-60 kvm hus är nog det inte helt orimligt om stomresning, snickerier och målning etc ingått.
Är det en liten friggebod på 15-20 kvm är det kanske i mesta laget dock.
Det låter som om din mor bor i ett mindre isolerat fritidshus, snarare än en villa. Liten stuga, men den isoleringen på plint = fritidshusstandard !?
Behöver ju inte vara fel - bara man inser att det är så, och man tycker det är ok. Lite förvånande att kommunen godkänt det för permanentboende dock då handikapptoa, modern isoleringsstandard, god ventilationslösning mm brukar ingå som punkter i kontrollplanen. Det måste ha funnits en KA, i värsta fall "byggarn" - men det kan du ju lätt ringa kommunen och ta reda på - då även hur kontrollplanen sett ut etc - om du bara vet adressen och/eller fastighetsbeteckningen.
/K
