Gammalt rör med brun isolering i ett uppbrutet betonggolv.
Grovplan bild som visar gammal isolering runt ett rör i ett betonggolv, misstänkt att innehålla asbest.
Bilar fram avloppet för byte. Stötte på ett gammalt rör för antingen vatten eller värmesystem som inte används idag. Upptäckte någon form av isolering som ligger runt röret i golvet. Vad säger panelen, var det brukligt att använda asbest i denna typ av isolering? Eller ser ni med mer erfarenhet vad det är för typ av isolering?
R
Är röret i betongen , är det någon form av papp där med , förr lindade man en isolering och tjärpapp runt rör och gjöt i dom , det var inte asbets , det du visar ser rätt grovkornigt ,grovfibrigt ut
Ja, röret går i betonggolvet. Isolering samt något mörkt omslag, kan vara någon form av tunnare tjärpapp. Tyvärr illa åtgånget så kan inte se hur det såg ut från början.
R
Då är det en äldre installation av rören , den var rätt mjuk och floffsig , inte som dagens som är lite fastare
inget ovanligt .men absolut ingen asbets , snarare , fanns både i ett mörkare materiel ( kommer inte i håg namnet nu ) eller glasfiber
Edit ska vara glasull
Kokosfibrer kanske? Asbest är ljusare.
Hemma hos mig har man först lindat in rören i nån asbestmatta, sen nån brun fibermatta åsså papp runt alltihop.
  • Gamla rör insvepta i brun fibermatta, möjligen kokosfiber, på asfalterat golv.
