9 767 läst ·
5 svar
10k läst
5 svar
Isolering och fuktspärr i krypgrund
Jag undrar över bästa sättet att isolera under golvet och samtidigt minska fukten i krypgrunden. Huset är från ´64, det är en ganska (runt 140 cm högt) högt i grunden. Enligt tidigare besiktning finns det hög fukthalt dock inget mögel. Vi har fått en rekommendation att lägga plast på marken för att minska fukten. Jag har tidigare rensat alla ventiler för att öka ventilationen och grunden är helt tömd på allt organiskt.
Jag undrar över bästa sättet att få isoleringen samt vilken isolering man bör välja upp mot golvet samt vilken typ plast som är bästa att lägga på marken. Jag hade tänkt mig frigolit mot golvet.
Sen undrar jag om det finns något man bör göra för att upptäcka eventuella läckage i rören. JAg ser annars framför mig en krypgrund fylld med vatten som upptäcks av misstag efter tre år...
/Petter
/Petter
Du lägger vanlig byggplast (alltså åldersbeständig diff-plast) på marken.
Det är inte säkert att det blir bättre av att du rensar ventilerna. I vissa fall vill man istället minska luftgenomströmningen.
För att hålla koll på fulthalten kan du montera en hygrometer i grunden. Det funkar med en vanlig trådlös, av den sort de säljer på tex Clas Ohlson.
För att lösa problemen en gång för alla kan du installera en avfuktare i grunden.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Tack för snabbt svar. Avfuktare vill jag undvika eftersom det kostar pengar att köra och eftersom vi inte har problem utan bara vill säkra oss mot problem. Min (lekmanna) gissning är att med plast mot marken kommer ändå fukthalten att minska drastiskt.
Så vad skulle en bra isolering vara och hur fästa? Helst vill jag ha svar som är "lim och frigolit" men jag kan tänka mig att läsa även andra svar.
/Petter
/Petter
Du kan få större problem i grunden om du isolerar bjälklaget mera, då du då sänker temperaturen i grunden. Det är som andersmc skriver inte alltid bättre att ventilera mera pga ökad avkylning samt fukttillskott. Mitt råd till dig är att plasta och isolera på marken och grundmurarna för att på så sätt skapa en skallade varmgrund.
Tack för tipsen!
/Petter
/Petter
