1 297 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Isolering mellan undergolv och vynilgolv
vi gör om köket och har upplevt kalla golv där. Vår första tanken är att lägga vattenburen golvvärme men jag vill också undersöka möjligheten att bara isolera.
Golvkronstruktionen är från grunden upp västkustskiva + isolering mellan bjälklag + ångspärr + 22 mm spånskiva
Frågan är om jag kan lägga en xps skiva på spånskiva och sedan vinylgolv?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 728 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 728 inlägg
Välkommen till forumet!
Om du menar att det var klinkern som kändes kall så är det ju en helt annan sak än faktisk temperatur och hur ett vinylgolv kommer att kännas.
Hur tjock isolering är det idag?
Typ av grund?
Typ av grund?
tack för svaret !
Ja det borde vara en stor skillnad bara att byta till vinylgolv.
Vi har krypgrund med avfuktare, 80mm västkustskiva och ca 200mm isolering mellan bjälklag. Jag tänkte lägga 20mm komfortskiva/xps så det blir go att gå under vinylgolv
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
