Hej.
Är fundersam. I ytterkant av vårt hus och grund (platta på mark) så är det lecablock som syllen står på (plast under och runt om). Isolering under plattan.
Det som gör mig lite brydd är att mellan lecablocken och betongplattan är det ca 5 cm djupt och en 5 cm bred glipa till betongen. Man verkar fyllt den olika, på vissa ställen med cellplast, ett annat med vanlig "vägg" isolering.
Varför är det så och är det bra/dåligt? Jag tänker direkt att det borde vara en risk för isoleringen att bli fuktig och börja mögla?
Tacksam för svar.
Det är lämpligt med cellplast. Inte vanligt isolering.
Förlåt. Skrev lite fel igår. Det är som så att Betongplattan är gjuten högre än lecablocken ( kallas kantbalk?). Så plattan är i samma höjd som syllen.
Se bifogad bild. ( Det ni ser är utrymmet under en altandörr men lika runt hela huset fast med mineralull också)
Så frågar igen.
Varför?
Farligt att isolera denna yta mellan syll och platta med mineralull?
Och igen, plattan är isolerad under.
Mellan innergolv och innervägg är det förseglat mot tjuvluft med platons förseglingsband så fukt/ånga måste isf vandra uppåt och inåt dvs genom osbskiva och gipset (diffspärr från syll och uppåt).
Känner mig inte helt nöjd med denna lösning eller oroar jag mig i onödan?
