Dags att renovera badrummet på torpet, c:a 6 kvm.
Vill ha elslingor.
Finnes: dåligt (eller inte alls) isolerad betongplatta med en tjocklek på c:a 10 cm.
Finnes även: avlopp som går i plattan.
Behövs (förmodligen): isolering under slingorna för att jag inte värmen ska gå till gråsuggorna under plattan.
Första tanken var att bila upp och göra ny platta. Men kan jag inte lägga isolering (frigolit?) ovanpå och sedan gjuta en ny platta ovanpå den befintliga. Det gör visserligen att avståndet till taket minskar men det finns marginal upp till tröskeln och tillräcklig takhöjd.
Om detta är en bra idé, vilken tjocklek på isoleringen och vilken typ är bäst?
Och hur tjock platta ska jag gjuta ovanpå?
Så jag kan lägga dessa ovanpå befintlig platta och sen bara flytspackel ovanpå?
Och det blir lika stadigt som en platta?
