2 373 läst ·
2 svar
2 svar
Isolering mellan betongplatta och laminat
Hej alla kunniga!
Bytte precis golv i halva huset, bytte till vinyl som vi la med värmefolie under (krypgrund). Funkar kanon!
Nu är det dags för nästa del av huset, betongplatta där vi av olika anledningar inte ska lägga värme under. Men hur isolerar jag bäst mot plattan? Cellplast? Foam? Papp? Hur vet man isolervärde? Ska lägga laminat uppepå, men upplever att det är sjukt kallt på golvet idag (ligger annan laminat idag)
Alla tankar, erfarenheter och tips tas emot med glädje.
Lägg ett riktigt trägolv, massivt eller lamellparkettgolv så får du varmare golv. Laminatgolv är alltid sjukt kalla.
Våra parkettgolv las på betongplattan med bara en plastfoam under. Plattan var dock mycket slät och vi hade golvvärme.
Så sant som det är sagt, men nu finnes laminat redan och golvvärme blir det inte och då kvarstår mina grundfrågor....
