1 528 läst ·
7 svar
7 svar
Isolering krypgrund
hej, jag har köpt fritidshus och fick rådet på besiktningen att se över krypgrunden. Den är I gott skick, inget mögel och bra dränerad. Vi fick rådet att först rensa ur organiskt material, behandla träet med mögel-fri och sen lägga plast på ”golvet” (det är singel nu). Två frågor på det!
1) vilken typ av plast? Vad ska jag leta efter i affären?
2)Jag tänker att det borde vara smartast att göra detta nu på vintern när fuktkvoten i uteluften är låg. Tänker jag rätt? Spelar det stor roll?
Besiktningsmannen sa också att det är en god idé att tilläggsisolera grunden(här tänker jag cellplast). Frågor!
3) Var sätter jag den? Insida vägg och/eller lägger på plasten på golvet? Jag tänker att det är dumt att sätta isolering i undersida bjälklag, eftersom det är bra om värmen läcker ner till grunden? (Kalla golv är ok. Hellre friskt hus än varma fötter!)
4) Hur tjock isolering kan/ska jag sätta?
Jag vill inte fylla hela grunden med isolering eftersom där finns avloppsrör som vi säkerligen behöver komma åt i framtiden.
5) hur viktigt är det att isoleringen är tät/utan springor? Vilken typ av isolering är bäst? Jag tänker att cellplast ju är trevligare att arbeta med men mineralull är lättare att få tätt.
Produkter som diskuteras: "mögel-fri"
Mögel-Fri Inne Jape
Tvätta bort mögel inomhus
86 kr inkl moms
Håller med föregående talare. Har huset inte fått problem hitintills så lär det inte bli några problem i framtiden heller.
Enda fördelen är väl att isolera om du upplever kalla golv men du är ju inte där på vintern uppfattade jag det som så det kan ju inte vara ett problem
