Hej.
Jag har rivit ner tapeter och en slags pressade pappskivor mot 2st ytterväggar i ett sovrum från 60 talet. Bakom pappskivorna satt en svart tjärpapp.
Frågan är
Måste jag ersätta den med nått nytt?
Vad ska jag ersätta den med?
Vad har den för funktion?
Renoverat sovrum med nakna träväggar där tapeter och pappskivor tagits bort, takfläkt i taket, fönster och sopkvast syns.
S
tjärpapp är vindtät
Så det har ingenting med fukt att göra?
S
hur menar du?
jag skulle inte sätta nåt annat än tjärpapp.
Är funktionen enbart att minska vindinsläpp
Eller håller den fukt borta också??
Finns det tjärpapp å köpa idag?
S
nja fukten släpps in och ut diffusionsöppen.
brukar kallas vindpapp. finns säkerligen hos din lokala bygghandlare
Så kan montera ny papp å sen gips direkt ovanpå utan
Några bekymmer?
S
vet inte riktigt hur det blir.
i princip brukar det vara panel, spikläkt, vindpapp, regling med isolering, sedan (plyfa)gips.
kommer inte ihåg hur det "lätt"väggssytemet gjordes. har för mig det var asfaboard på utsidan.
då borde det funka med vindpapp igen.
varje sånt där fack är en egen enhet kan röra sig individuellt. skulle iallafall sätta skarvplåt. (gärna plywood)
Du menar om jag sätter gips så kommer det att
Spricka i spacklet sen?.
Vill sticka in å säga att jag har tegel på utsidan
S
skulle kunna därför sätta skarvplåt
Om det finns plats så skulle man kunna sätta horisontell läkt cc60 innan gipsen. Reglarna ser ju som sagt var ut att vara tvådelade, så förmodligen är det byggt med nån form av prefabricerade lådor som är ställda på plats. En gipsskarv längs med en sån regel kommer inte att hålla.
S
då får även chans fixa med ström, kanske nån mer dosa
