Hej. Håller på att bytta tak. Vi ska isolera med 30 cm lös cellulosa fiber.
Bygghandeln rekommenderade denna stenull isolerings matta för rund murstocken. Har jag installerat rätt? Råspont är yttertak. Tänka sätta osb som dela mellan stenull och cellulosa.
Tack!
T
När vi byggde till så var det sotarn som gav oss "regelverket" för hur vi skulle göra runt skorstenen på kallvinden. Deras uppfattning var att det skulle vara minst 50 mm luft innan icke brännbart material som fibercementskiva eller 100 mm innan gips.
På vinden, vi har också cellulosafiber i lösull, så har vi ca 100 mm avstånd och sen fibercementskiva och i våningsplanet under så är det 50 mm till stålregel och sen gips på den (som bygger 70 mm) och ingen isolering närmast murstocken.
Jag skulle kolla med ansvarig skorstensfejarmästare(sotare) för er kommun för det är de som kommer att inspektera när ni gör en brandskyddskontroll.
