Skall bygga en mindre timmerstuga som fritidshus,plintgrund,26mm trägolv.
Vilken typ av isolering är lämplig i golvet,duger det med enklaste isoleringen typ Byggmax budgetisolering.
Hur mycket? Behöver inte isoleras optimalt,vi kommer att vara där någon helg då och då på vintern,så man får elda på lite extra i kaminen.
Jag gissar på att den duger fint. 195mm skivor borde räcka gott.
Hur långa fribärande reglar kommer du att ha?
De kommer troligen vara minst 195 höga för att inte svikta. Du måste fylla ända upp för att inte få luftrörelser och därmed kalldrag från kanterna.
Kolla in träinstitutets informationsblad, där kan du få lite ideer: Byggbeskrivningar
Nr 20 Enkelstugan innehåller bra byggbeskrivningar.
JA Byggmax isolering duger, det är i stort sett samma mtrl som hos andra leverantörer.
