Är på gång med att bygga ett enfamiljshus samt friliggande garage i mellersta Skåne. Tänkte höra om någon kanske har lite tips angående tjocklek på isolering och då tänker jag i första hand på garaget, läs info nedan om tänkt bygge nedan:
Som sagt så tänkte vi uppföra en sidobyggnad som skall innehålla Kontor, pannrum, garage/verkstad samt en dubbel carport. I kontoret samt pannrumet hade jag tänkt mig lägga 25-30 cm isolering, där skall det hållas runt 20 grader varmt. I garaget tänkte jag hålla mellen 10-15 grader samt öka värmen vid behov, har inte helt bestämt om det skall vara golvvärme eller vattenburna radiatorer. Rekommenderad tjocklek på isolering i ett sådant utrymme? Å till sist carporten, skall man lägga isolering för att slippa tjälskott samt få en "torr" platta? Och i såfall hur tjock?
Tacksam för tips och idéer!
Vid golvvärme i garage rekommenderas 200 mm cellplastisolering. I mitt garage har jag 120 * 45 i isoleringstjocklek (165 mm). Ångrar att jag inte byggde med 170 reglar istället (215 mm isolering).
