Hej. Har en fundering. Vi håller på att renovera ett 50 tals hus med krypgrund och betongplatta.
Som det är nu är uppbyggnaden följande:
Berghäll
50-100 cm krypgrund, (berghäll), sluttande, Naturligt ventilerad
Betongplatta, (okänd tjocklek)
Träreglar, CC 60 cm (mellan 10-30 cm höga i olika rum)
Sågspånsisoloering, (ca 50% bjälklagshöjd, torrt och fint, men ihopsjunken)
Råspånt, 15 mm
Parkett, 15 mm
Allt ser torrt och fint ut, isoleringen under golvet (träspån och gammalt byggskräp) har sjunkit ihop något. Huset har inga fuktspärrar eller fuktbromsar någonstans och är helt friskt, men lite kallt.
Vår tanke är att sätta en 20 cm EPS skiva under betongplattan, samt att fylla ut med lösullsiolering mellan bjälklagen. Nya uppbyggnaden blir då.
Berghäll
30-80 cm krypgrund, (berghäll), sluttande, Naturligt ventilerad
20 cm EPS cellplast
Träreglar, CC 60cm (mellan 10-30 cm höga i olika rum)
Sågspånsisoloering samt lösull (ca 90-100% bjälklagshöjd)
Råspånt
16mm EPS med vattenburen värme
Parkett
Till detta tänkte vi addera ca 20-30 cm lösullsisolering på vinden. Nu är det ca 20 cm sågspån.
Vi eftersträvar inte någon extremt hög isoleringsnivå, då vi har bergvärme och solceller, samt vattenmantlad kamin, men lite mer isolering kanske kunde vara bra.
Frågan:
Tror ni det finns en ökad risk för fuktbildning i betongplattan när det är en Cellplastisolering under? Liksom den extra lösullsisoleringen och EPS skivan med golvvärme, dom skulle kunna bidra med att mindre värme når betongplattan och därmed torkar den inte ur lika bra. Dessutom kan fukt fångas mellan EPS skivan i krypgrunden och EPS skivan som ligger på råspånten. Plus att temperaturen i krypgrunden blir lägre och därmed ökar kondenseringen... eller nått sånt? Jag tänker att det kan bli problem med den här konstruktionen..
