Har just startat vårt husbygge och påbörjat grävning av VA som skall dras ca 150m för att anslutas mot komunalt VA. Ledningarna har vi lagt på ca 1,6m djup som enligt uppgift skall vara frostfritt här i Västerås.
Efter ca 50m så har vi tyvärr kommit på berg som ligger på ca 60-80cm djup och då det finns hus på ca 60-80m avstånd så vill vi helst inte spränga. Vi funderar därför på att isolera rören denna bit över berg som förhoppningsvis inte är mer än ca 10m, vi har pump som trycker avloppet så det skall inte vara några problem att gå upp o ner. Några frågor:
1) Vad för isolering rekomenderas och hur placeras den (över, vid sidan eller runt)?
2) Hur tjockt gruslager läggs under, runt o över?
3) Andra synpunkter eller råd? Det är vår förhoppning att kunna komma ner minst 60, men att sen kunna höja merken så vi åtminstone kommer 80-100cm under marknivå, är detta tillräckligt? Marken är främst lerjord med sten som väl skall ha någorlunda bra isolerande effekt..
Oerhört tacksam för alla snabba råd då vi imorgon fortsätter med arbetet...
//Peter
Detta svar fick jag då jag kanske skulle lägga vattenledningen 60cm djupt (bor i Tanum= tjäldjup 1,2m)
Du bör ha en FLOORMATE 250 som är 100 mm tjock. Den totala bredden på isoleringen ska vara 2,6 m och ovansidan av skivan ska vara minimum 0,3 m under markytan.
//Isover.
Hur går det med avloppet om du helt plötsligt stiger i djup?? ::)
MVH PpAlM
