Jag har ett förråd i anslutning till mitt radhus, som jag tänker isolera för att kunna hålla temperaturen över nollgradigt på vintern.
När det gäller isolering av snedtaket (från insidan) har jag fått tre olika förslag.
1.
25 mm reglar för luftspalt
masonit
mineralull
glespanel
Innertak
2.
25mm reglar (luftspalt)
S k. takstolsskivor, altså pappbelagd mineralull.
glespanel
innertak
3.
Cellplastisolering
glespanel
innertak.
Vilken variant ska jag använda? Kanske någon helt annan metod?
Tacksam för svar.
Intressant ämne - då jag sitter i lite samma sits då jag tänkte isolera en del av mitt kallgarage.
Hur har du löst ditt golv?
Jag ser att inget av förslagen har någon form av ångspärr, bör man inte ha det?
Mitt tak tänkte jag göra som så: luftspalt, mineralull, gles, ångspärr, gips.
Likande ditt förslag 1 alltså, minus masoniten - vad gör den för nytta? Vindskydd?
Kan inte släppa det men jag tror på isodrän i taket såna fall.
Tyvärr har jag inget att backa upp det med men du kan väl prova och säga hur det ser ut om 25år? ;)
Jag har förstått det som att man inte ska ha ångspärr om den temperatur man har tänkt hålla inte överstiger 10-15 grader. Min tanke är att hålla temperaturen några grader över noll på vintern.
Säg gärna emot om jag har fattat fel.
Ang. golvet, som är gjuten platta, har jag fått följande råd.
Platonmatta
Cellplast
Golvspån
Det haglar ju inte taktips i din tråd direkt...
Tack för golvtipset, jag kommer nog landa i platon - isodrän - plast - golvspån - foam - klickgolv.
