1 292 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Isolering av grund och justering av marklutning
Är helt ny på forumet och hoppas få lite tips och råd från medlemmar med mer erfarenhet.
Vi håller på att renovera vår fasad och har i och med det upptäkt att marknivån runt huset höjts med åren vilket lett till en del problem. För att komma tillrätta med problemen tog vi in en byggkonsult som gjort ett utlåtande samt tagit fram rekommendationer på åtgärder. Det vi bland annat ska göra är att isolera runt grunden och ändra marknivå samt skapa lutning från huset. Det jag försökt hitta info om är följande:
1. Räcker det att bara sätta isolering (typ isodrän el. Likn.) eller behövs ytterligare skyddande skikt mot huset? Skivorna kommer att ligga direkt mot en putsad fasad.
2. Just nu är ett ca 30 cm djupt och 50 cm brett dike utgrävt runt huset. Vad använder jag lämpligast för återfyllning? Vi har inte i dagsläget och kommer heller inte att lägga någon dränering i och med att marken är självdränerande där huset står.
Mycket tacksam för svar!
Någon?
Det är kanske främst vad som behövs för att fylla igen runt huset med som känns viktigast att få hjälp med. Om jag förstått det rätt binder jord (eller ivf jord med rötter) lätt fukt vilket kan orsaka problem. Men fyller man med makadam utan att dränera och leda bort vattnet så kan det bli så att vattnet ansamlas iom att vattnet tar lättaste vägen. Vad blir bäst? Eller finns andra bättre alternativ?
Skulle verkligen vara tacksam om någon som kan mer om detta orkade ta sig tid att svara eller länka till mer info för jag hittar nämligen inte själv något bra svar.
Krönet skrev:Hej!
