Ska isolera golvet och funderar på om jag inte behöver plast som man normalt har på väggarna. Jag tänker isolering plast spånskiva. Sen golv. När jag kollar på nätet så ser jag inte att någon använder plast utan bara isolering sen spån. Nån som har koll på vad som är bäst och rätt
  • Golv under renovering med öppet utrymme, exponerade träbjälkar och isoleringsmaterial.
Hur är bjälklaget konstruerat?
Du ska inte ha plast i golvet
Det beror helt på hur din betongplatta är uppbyggd. Är det ingen isolering i den bör du nog ventilera för att inte riskera fukt/kondensproblem.
Vet du det med säkerhet utifrån TS bild eller gissar du?
Kanske va lite väl säker där!
Men jag inte se nåt exempel på träguiden där man där man har plast mellan bjälklag och golvspån
Det är torpar grund. Just nu har jag bara tagit bort isoleringen och golvet. Skivan mot grunden är kvar för att det inte ska bli så kallt.
Hej det är Torpar grund. Svårt att se på bilden
Jag kan inte se någon heller. Bara när man lägger vattenburen Golvärme.
