23 417 läst ·
5 svar
23k läst
5 svar
Isolering av golv underifrån när man har torpargrund
Har ett gammalt (151 år) hus med torpargrund. Det är torrt och fint i grunden, högt i "tak" mellan 1 - 1,7 m. Problemet är att vi har trägolv lagda direkt på regler (alltså ingen isolering under) Kan man isolera underifrån? Vi kan inte isolera ovanpå då vi bara har ca 205 cm i takhöjd inne. Vi vill helst inte leja bort jobbet utan göra det själva.
Tacksam för råd
Lena
Tacksam för råd
Lena
För ett antal år sedan monterade jag golvvärme från undersidan. Torpargrunden är ca 1.3 m. Masonit och isolering plockades ner och 480 m golvvärmeslang och fördelarplåtar monterades. Sedan tillbaks med isolering och masonit (trossbottenluckor) och slutligen 50 mm frigolit över hela ytan. Resultatet blev jättebra, men det var ett stort jobb. Gammal glasullsisolering över huvudet var ingen hit.
Plåtarna spikades mot golspånet med dyckerpistol. Isoleringen hölls på plats med snören som häftades i bjälkarna på lämpligt avstånd. Golvvärmeslangen delades upp efter rumsindelning, med längder mellan 70 - 90 m ( ca 25 m2/ slinga).
Hoppas du fick något användbart tips.
isoleringsskivor i facken och trossbotten/fasadskiva under. Se denna länk t.ex.:
http://www.isover.se/sw23103.asp
Att ta ett gammalt hus och isolera torpargrunden är farligt för huset. När du isolerar tar du bort värmeläkaget från huset ner i grunden vilket gör att du får fuktproblem. Lyssna med någon expert på ämnet innan ni gör nått så att ni inte blir olyckliga!!! Det vore tråkigt. Kolla på möjligheter att göra en varmgrund dvs isolera själva grunden i stället för bjälklaget emellan.
