Hej, har satt plintar och ska nu bygga golv i "pumphuset". Ville undvika gjuta platta men vill ha upp filter och pump en bit från marken samt isolera. Har funderat kring frigolit (?) men det suger väl vatten? Finns det batter sätt? Räknar med att isolera "hela" huset (eller snarare lådan) och att hålla en frostvakt på vintern. Tänkte mig att sätta stoplar I plintarna och att bygga "golvet" en bit upp från marken. Någon som har tips? Buggaren
T
Räknar du med att det ska rinna ut mycket vatten i pumphuset? Vad ska du ha för golv?
Om golvbeläggningen inte är tät så kanske du kan lägga en plastfolie mellan frigoliten och golvet? Då kommer iaf inte den bli blöt - hur det blir med golvet är ju oklart. Om det inte står vatten jämnt på golvet så borde det inte ruttna bort/mögla men det kan ju vara bra att torka ut det så väl det går om det läcker ut vatten i "huset" innan du stänger till.
