3 739 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Isolering av frånluftskanal
Har FTX överallt i huset utom en utbyggnad ungf som ett vinterbonat uterum. Uterummet har frånluftsventilation. Enligt ventritningen så ska frånluften isoleras med min 80mm värmematta. Vad ska det vara bra för? Borde det inte räcka med kondensisolering pss som avluften från fix-aggregatet? Vore bättre att få nyttja den ev spillvärmen på kallvinden tänker jag.
Men det känns lite bakvänt att installera ett FTX-aggregat för att sen stjäla värmen i rören innan luften kommer till FTX-aggregatet, då finns det liksom inget att återvinna för FTX-aggregatet, så det blir liksom bara en oerhört dyr fläkt.
Du kan nämligen inte först ta värme av frånluften i kanalerna och sen en gång till i aggregatet, annars har du upphävt termodynamikens lagar och löst världens energiproblem.
Men oavsett så är det alltid en dum idé att fundera på att låta varm fuktig inomhusluft värma upp ett kallt utrymme.
Skickar du upp den varma luften på kallvinden direkt så ökar RF där och du får problem. Låter du varmluften gå genom metallrör med tanke på ett värmeutbyte med utsidan av röret så kondenserar det i röret och blir mögel och rost i ventilationskanalen.
Det enda som är möjligt är att ta kall utomhusluft (som redan har samma (låga) absoluta fuktighet som luften i kallvinden) och värma den och sen skicka in den i kallvinden utan att tillföra någon fuktig inomhusluft någonstans.
Och detta skulle förvisso kunna göras med ett FTX, dvs varm inomhusluft som frånluft och tilluft in till aggregatet, värms där av frånluften och sen som varmare men fortfarande torr luft skickas in på kallvinden.
Men kan du använda den värmen till något annat så är det kanske bättre med en elradiator på kallvinden.
Under perioder av höst och vår borde dessutom en luftsolfångare vara en utmärkt idé för dig.
Fläktar
Tanken hade varit isf att ta frånluften från uterummet som idag bara har en kanalfläkt och blåser den varma inomhusluften rakt ut till ett litet ftx-aggregat som värmer luften på vinden. Det finns väl aggregat som inte blandar till och frånluft?
Ja om du suger frånluften genom FTX och tar uppvärmd tillluft från FTX till vinden så fungerar det bra fuktmässigt.Mattiaz skrev:
Det som sen kan erbjuda vissa svårigheter är luftens väg. Det du blåser in på kallvinden ska ju idealt komma till uterummet sen, annars börjar luft ta alla möjliga underliga väggar i huset.
Ja det borde väl fungera ...!?Mattiaz skrev:
Fast du vill kanske kunna slå av funktionen på sommaren, då du istället vill ha så svalt som möjligt på vinden ..., eller kanske inte ..? det beror väl lite på om det är varmare i uterummet eller på vinden. Är det svalare i uterummet så kan det inte värma upp vinden något mer, värmeväxlaren fungerar inte då, eller tja, den kanske t.o.m kyler vinden lite.
Men som sagt, jag tror nog att det bör kunna fungera. Välj helst en korsströms- växlare, som inte kan tillföra någon fukt till vinden, de roterande växlarna återför en del fukt till tilluften, vilket inte alls är bra här.
Sen tror jag det är för dyrt, du sparar väl typ aldrig in kostnaden för växlaren. Fast å andra sidan, har du en gammal växlare över eller får tag i en begagnad billigt så kommer det i ett annat läge. Du har ju kostnad för en fläkt i vilket fall.
