5 908 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Isolering av bottenvåning-väggar av betonghålsten.
Ska renovera bottenvåningen nu och håller på att riva. Just nu satt det tunna reglar på betonghålstenen med isolering mellan och en tretexskiva utanpå.
Hur ska det se ut på inner- resp ytterväggar? Hela nedervåningen är murad med sten.
Är det Undermarken? eller ovanmark? Undermark är lite halvfarlig risk för fukt problem.
Så är det undermark så bör man isolera utefrån för att minimera risken.
Ovan mark så finns risken om man har för mycket isolering att betonghålstenen blir blöt & sedan fryser och det blir frost skador. Helst så ska man även här isolera utefrån. Annars inte slänga på 200mm isolering utan kanske mera 45-95mm..
Jo det bör vara en luftspalt, det är så man brukar bygga med Tegelhus som jag har förstått det.
En luftspalt på kanske 30mm sedan reglar med isolering i mellan.
Om du behöver isolera eller inte, beror ju lite på hur kallt det blir.. Du spar ju en del pengar på att isolera så det är ju inte fel.
Ska du lägga en tjockt lager så bör du välja tex stående regel på 95mm med isolering imellan och sedan en liggande 45mm med isolering imellan. Så slipper du en massa köldbryggor (trä isolerar inte så bra).
Dock är det bästa att isolera utefrån, men det går ju inte alltid..
