Hej på er alla.
Det är dax att sätta igång med förrådsbygget och vill bygga en plats att förvara diverse kartonger och prylar som man at nggn anledning lyckas samla på sig. Därav uppkommer ett behovet av ett något så när torrt och frostfritt utrymme.
I boden ska en radiator hålla tempraturen över noll jag funderar på luftkvalliteten och då framföra allt fukt. Hur tycker jag ska göra för vara säker på att kortonger och annat inte förstörs. Ångspärr eller inte?? Några andra ideer eller förslag?
Jag funderar även på hur jag på bästa sätt isolerar golvet (grundkontruktionen) då jag aldrig gjort detta, eller heller sett hur man gör detta på ett mindre golv på plintar så om någon kan beskriva grundpriciperna för hur man isolerar ett figga golv så blir jag också tacksam.
Nu är det ju huset jag har på plintar men men principen för golvet är det samma.
Man börjar med att regla upp ett regelverk CC 60. I de fack som bildas så lägger man en trossbottenskiva i botten och sen isolering. Vet faktiskt inte om man plastar golv. Vill man göra det enkelt för sig när man ska fästa trossbottenskivorna så slår man vanlig 22X95 formvirke under reglarna. Det sticker då ut ca 2.5 cm på varje sida vilket räcker till trossbottenskivorna.
jag skulle bygga det hela med full isolering och dimensionera det som ett varmförråd. På så sätt har du möjligheten till detta också om behoven förändras
Jag gjorde precis så som mats_o skriver. Trossbottenskivor i botten, vindpapp på det och fyllde med isolering. Skippade plasten helt och lade på spontat golv. Eventuellt kan man lägga vindpapp ovanpå isoleringen, men det gjorde inte jag.
Det här med plasten verkar vara svårt att få svar på, jag har hört olika bud om det, men jag tror (vet inte säkert) att man ska köra plast om man ska ha varmare än +18°C året om i boden.
Plastar gör du för att hindra fukt att vandra innifrån och ut i konstruktionen/isoleringen och där kondesera och möjligen mögla. Du kommer inte har någon större temperaturskillnad (inget som driver fuktvandring) och vi talar om ett golv, där ett eventuellt ångtryck från vattenångar är mycket lågt. Dessutom genererar du ingen ny fukt i utrymmet, ingen matlagning, duschning osv.
Jag ser ingen som helst anledning att plasta golvbjälklaget i ett förråd, knappat heller i vanliga hus.
Bara för att återknyta och tacka för Era tips. Nu står den där, hela härligeheten (nästan några smågrejor kvar) och jag gjorde som ni sa och skippade pasten. Satte råspont som blinbotten vilket kanske är seriöst men det känns bra och veta att boden är ordenltigt ihopspikad. Tack ska nu ha och nu är nästa bod under byggnation.
