Hur mycket isolering behöver man ha på en sommarstuga i Halmstad som bara ska beträdas på sommaren och ej vintern.
Räcker det att göra ett regelvärk på 95x45 och isolering imellan eller ska man ha mer???
Kanske 95 + 45 isolering eller 120 + 45
eller behöver man mer???
Hur kalla somrar brukar ni ha i Halmstad?
Du kanske behöver isolera för att hålla värmen ute, och det torde räcka med 95 mm.
Vill du vara helt "säker" kan du maila ett brev till någon av tillverkarna Paroc, Roxull mm.
bara på sommaren så behöver du ju ingen värmeisolering alls egentligen.
Men 95 mm är väl rimligt för att klara kalla sommarnätter.
Har själv en 60-talsstuga med 70 mm isolering.
Den används sommar som vinter, och isoleringen är väl inte optimal.
För lite på vintern, och sommartid blir det rätt varmt,
eftersom tunn isolering ovanpå innertaket släpper igenom
för mycket värme från vinden. Har mörka eternitskivor
på ett tak med liten vinkel.
Men ofta vill man ju ha ca 10 grader på vintern för att hålla fukt,
mögel och annat borta, och för att slippa tappa ur
vattenledningar och -beredare. Då är väl 95 mm isolering
ett minimum.
Best wiches! KoW
Själv har jag 145 i väggar och 195 i tak med taktegel på norra Öland. Det är bättre att ta till lite än att stanna på minimum när man ändå gör jobbet det kostar så lite extra, Det skall ju vara behagligt att vara inne året om, om man nu får för sig att vara i sommarstugan på vintern.
