Nu när jag isolerat väggarna i det tillkopplade garaget ska jag börja med projektet att isolera även vinden ovanför garaget som idag är oisolerat.
Var och mätte nedre balken på takstolen och den är 145 mm och centrummåtten är 120 + 120 + 89,5 cm (dvs tre "rännor" som skall isoleras). Tänkte även lägga ett spånskivegolv på 22 mm ovanpå isoleringen om man mot förmodan skulle behöva röra sig ut mot kanterna av taket och då inte behöver oroa sig för att braka rätt igenom.
Jag har läst mig till att isoleringen bör vara 400-500 mm, så min fråga är vilket ni på forumet skulle rekommendera:
Alt 1 - bygga på 70 mm på de befintliga takstolarna och sedan lägga 220 mm reglar på andra ledden med cc-mått 60 och sist spånskivegolvet, isolera med två lager 220 mm isolering
eller
Alt 2 - lägga 145 mm reglar med cc-mått 120 på andra ledden än takstolarna och sedan 145 mm reglar med cc-mått 60 längs med takstolarna och sist spånskivegolvet, isolera med tre lager 145 mm isolering
eller har någon annan en bättre idé?
Tack på förhand!
