2 756 läst ·
2 svar
2 svar
Isolera uterumsstomme, risk för fuktproblem?
Jag håller på att bygga en vinterträdgård med sadeltak. Jag har valt vinterrumspartier, men stommen till dessa är sammma stomme som för sommarrum. Eftersom man i nederkant på hammarbandet monterar 45x45 för att öka på tjockleken på hammarbandet så att det inkl. reglarna blir tillräckligt brett för skenorna till skjutdörrarna. Genom att även montera 45x45 upp mot taket och sedan fylla utrymmet med 45 mm isolering och sedan montera en skiva utan på detta så skulle man få lite bättre isolering på utermmet, samtidigt som man får en slät insida, nu sticker 45x45 ut i nederkant och lär väl samla dam med tiden. Har man bra isolerade rutor och sedan en stomme som är oisolerad känns lite halvdant.
Min fråga är nu, riskerar jag att få fukt mellan limträbalken och isoleringen?
Slipper jag det om jag sätter plastfolie närmast skivan mot insidan av uterummet. Om ni ej tror att jag får fuktproblem, vilken typ av isolering bör jag välja? Det finns ex. Kingspan som man säger ska motsvara den dubbla tjockleken hos vanlig isolering.
Jag är ute efter att få en välisolerad vinterträdgård. Har gjuten betongplatta med vattenburen golvvärme.
Självbyggare
· 8 605 inlägg
Är inte med riktigt på vad du menar med "mellan limträbalk och isolering"...
Sen är frågan om det är så kritiskt med plast i ett uterúm. Om du inte har dörr mellan bostad och uterum så är det ju mer en tillbyggnad, i min värld iaf är ett uterum ngt som sitter "på utsidan" av bygganden.
Då borde dels inte fuktbelastningen bli så stor (endast periodvis) och sen kanske man vill kallställa uterummet och inte ha det uppvärmt året om, och då är det bättre utan plast
/K
/K
Limträbalken sitter som hammarband och jag har tänkt montera isolering på insidana av den. Som jag ser det finns det ev. risk för fuktutfällning mellan isoleringen och limträbalken. Trä är kanske inte den bästa isoleringen varför insidan av balken kommer att vara ganska kall och eftersom jag endast kan montera runt 45 mm isolering på insidan så finns som jag ser det risk att varm och kall luft möts och därför misstänker jag att det finns risk för fuktutfällning i gränsen mellan isoleringen och Limträbalken. Vi har dörre mellan bosta och uterum, den kommer kanske framöver att vara öppen en hel del och tanken är att kunna ha full värme i rummet under stor del av året.
