700 läst ·
2 svar
700 läst
2 svar
Vad är risken med för stora plattor på oisolerad platta?
Tänkte fräscha upp källaren genom att klinkra det råa betonggolvet, oisolerad platta från 40-50-tal. Hittat billiga och fina klinkers men dessvärre i storleken 40x40.
Läst en del om att man ska hålla sig till mindre plattor i källare med ev. tillskjutande fukt, men inte riktigt förstått vad risken är om man skulle lägga större plattor. Tänkte köra något bredare fog än vad man brukar göra nuförtiden, för att bättra på ”andningen”.
Riskerar jag att huset rasar med tiden eller klarar man sig med putssläpp i nederkant på väggarna?
Slänger in en bonusfråga också: Behöver spackla vissa delar av golvet för att jämna ut. Behöver man flytspackla hela eller kan man köra lokala områden? Golvet lutar nämligen med ca 5-6 cm i ena änden, så blir en hyfsad mängd spackel (plus golvhöjning) om man ska flyta hela plant.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 123 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 123 inlägg
Du behöver använda ett utomhusspackel och du kan spackla lokala områden men det beror vilket spackel du använder hur tunnt man kan lägga det. Det står på i produktblader.
Ska du lägga plattor blir läggningen mycket svårare på ojämnt underlag.
Det där med storleken på plattorna är ju en rekommendation och det är olika från fall till fall hur mycket fukt som vandrar.
Om du tejpar plast på golvet så kan man bilda sig en uppfattning.
Tack för vettigt svar!S sinuslinus skrev:Du behöver använda ett utomhusspackel och du kan spackla lokala områden men det beror vilket spackel du använder hur tunnt man kan lägga det. Det står på i produktblader.
