Jag har en villa där det finns ett redskapsförråd utanför altandörren. De tidigare ägarna har byggt ett uterum utanför altandörren och man går nu in i förrådet genom uterummet. Vi planerar därför att göra något matkällaraktigt av det. Jag har ännu inte rivit i väggar, tak och golv så jag vet inte exakt hur det ser ut. Det enda jag vet är att väggarna utåt vilar på en sockel av betong som är ca 40 cm hög.
Jag undrar, vad ska man tänka på när man ska isolera väggarna, golvet och taket? Egenskapern som vi vill att rummet ska ha är främst en ganska jämn temperatur, d.v.s. inte för kallt på vintern och inte för varmt på sommaren. Kan någon ge lite bra tips vad man ska tänka på och vad som är viktigt när jag börjar riva i golv och väggar. Så jag kan återkomma med fler dumma frågor sedan menar jag. :D
Tack på förhand.
Tja du bör ju ha ström dit för att kunna underhålls värma huset.
Du ska inte ha någon plast i väggar & tak.
Sen är det väll bara att ösa på med isolering.. Dock tror jag du kommer att få problem med att det blir för varmt där inne. Vill man ha 12 grader så måste man ju tillföra 12 grader annars kommer temperaturen runt omkring huset att påverka det..
