4 515 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Isolera under trossbotten med frigolit?
Har ett fritidshus som står på plintar, har fått tag på 100mm friggo på jobbet som jag tänkte klämma upp under trossbotten.
Nackdelar med det ?
Vad ska man tänka på isf ?
Nackdelar med det ?
Går i samma tankar på mitt hus. Som jag förstår det så lite beroende på vad du har för grund så behöver du tänka på att du inte ska "Stänga in fukt" D.V.S Se till att trossbotten inte har för högt fuktvärde innan du sätter upp dem. Det ska vara torrt.
EX i min krypgrund har jag fått installerat en avfuktare för att få ner luftfuktigheten och därmed bli av med mögel, jag misstänker att det inte kommer bli några framtida problem tack vare avfuktaren.
Sedan vet jag att många som sätter upp frigolit sätter dubbla lager som går omlott för att täppa till springor som kan uppkomma med tiden när materialet krymper lite.
Finns få nackdelar det du ska tänka på är skarvning som kan göras med fogskum och tejpningR Revoman skrev:
De nackdelar som finns är djur kan ta sig igenom och brandrisk..
för att skydda mot brandrisk kan du sätta mineralullmarkskiva limmade i ytterkant samt låta bli förvara brännbara saker i krypgrunden
Insekter o djur...slipper du med nät samt nogranhet med fogskum limning i skarvar
Har öppen plintgrund så avfuktare funkar inte för mig.
Ska mäta fukten i befintlig trossbotten.
Har redan befintlig trossbotten med nån typ av skivor från 60talet. Tänkte klämma upp friggon under dessa.B byggarätt skrev:Finns få nackdelar det du ska tänka på är skarvning som kan göras med fogskum och tejpning
Ja om du får glipor! Sedan tejpar du!
Men först måste du limma med lämpligt lim så att skivorna hamnar dikt an mot underlaget och inte lossnar...under torkning
Fogskum kan vara knepigt att få in i glipor uppåt så kolla hur du gör innan sedan kan skummet lossna innan det expanderar samt temperaturkänsligt så är det för kallt blir det pannkaka
B byggarätt skrev:Ja om du får glipor! Sedan tejpar du!
Skruvar ju fast skivorna med långa skruv och stora plastbrickor så det räcker att täta skarvarna
