9 268 läst ·
3 svar
9k läst
3 svar
Isolera WC-avlopp under trossbotten
Har en nyinstallerad WC med avloppsröret (vanligt 110) hängande under trossbotten (plintgrund) eftersom det inte finns plats att bygga in i bjälklaget. Röret kan tyvärr inte dras ner i marken direkt.
Husets övriga avlopp är monterat på liknande vis och har aldrig visat problem vintertid. I WC-avloppsröret blev det däremot bekymmer när kylan kom ordentligt. Problemet är kraftig isbildning invändigt i rörets "tak", förmodligen av kondens som fryser och byggs på efterhand tills passagen blir för trång.
Frågan är hur man bäst isolerar ett sådant rör? Kryputrymmet är väl trångt för att bygga en låda som omsluter röret. En fundering är att slå in det med mineralull+hönsnät, fäst underifrån mot trossbotten på båda sidor så att man får en U-form runt röret och utöver isoleringen nedåt/utåt också utnyttjar spillvärme uppifrån. Rätt eller fel tänkt, är det bättre att bara slå in själva röret med isolering? Finns isf tom någon form av anpassad cellplastisolering (rörskålar) för 110 mm rör? Andra idéer?
Får väl svara själv här. Isolerade röret med 120 mm mineralull (på rulle, standardbredd för cc 60 visade sig ganska lagom) och hönsnät. Inget större problem om man gillar att krypa omkring under hus i 25 minusgrader. Får se om några dagar hur det fungerar.
Apropå den andra tråden som startade i samma ämne, just efter min fråga: jag tror inte heller på frostskyddskabel i röret. Att det är wc-avlopp skapar i sig problem och jag tror absolut att material kan fastna - men det är också alldeles för stor volym för den klena kabeln, iaf utan isolering. Mitt rör fryste som sagt dessutom uppifrån och nedåt, dvs det var inte avloppet utan frysande kondens mot rörets kalla tak som skapade bekymren.
Jag har f ö frostskyddskabel i ett par vattenledningar och de måste gå fullt för att hålla isolerade 25 mm -rör tinade när det kryper under 20-strecket.
Bara en kort uppföljning: har testat en del nu och isoleringen verkar göra susen, inga bekymmer så här långt. Återstår att se hur länge mineralullen får vara i fred - ekorrar och fåglar har redan tidigare varit kreativa med att lyxutrusta sina bon häromkring.
