2 199 läst ·
2 svar
2 svar
isolera torpargrund smidigt
har en stuga med torpargrund som jag vil isolera!
men jag vill inte bryta upp golvet för att sätta i isolering
och det är inte mer änn 20-25 cm mellan golv och grund å där kommer jag inte mellan
går det sätta upp frigolit skivor med en spalt på 3cm uppe mot golvet och 10-15 cm under och fylla utrymmet mellan golvet och frigoliten(3cm) med byggskumm?
det blir tätt och det är en luftspalt under allt
· Västragötalandslän
· 151 inlägg
Är golvet isolerat i dag ?? Vad har du för skivor under golvreglarna? Du kan borra upp hål (hålsåg) i skivorna mellan golvbjälkarna så att man kommer åt att isolera med lösull som man sprutar in. Och därefter tätar hålen som man borrade upp.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
