Vi har ett 1.5-plansvilla med oinredd övervåning. Övervåningen fungerar just nu som vind åt oss. Bjälklaget i taket är isolerat men där trappen går upp är det en tillfällig lösning där det drar kallt som bara den. På takskivorna är det frigolitskivor som isolerar helt ok, men det blir skarvar där det kommer ner massor av kyla. Problemet är att vi går upp och ner där en hel del eftersom det fungerar som vind. Så vi kan inte isolera in det. Finns det någon vettig lösning på detta? Det är tre skivor som ligger efter varandra.
En oinredd övervåning kan ha såväl isolerade som oisolerade tak/ytterväggar. Själv hade jag det förstnämnda. Då måste övervåningen hållas uppvärmd med grundvärme och ev avfuktning. Lite värmeläckage uppåt är bara bra.
Vi har oisolerat yttertak. Isoleringen ligger i bjälklaget i golvet. Det värsta är att det blir kallt nere. Sen känns det lite onödigt att värmen försvinner upp i onödan.Josth skrev:
Hur menar du med dörr? Trappan är ju öppen både under och på sidan så då måste man isolera trappan, och sätta upp väggar och isolera, samt att sätta upp en dörr.Blindnit skrev:
Isolerad lucka har jag funderat på, men var väl först och främst ute efter en så enkel lösning som möjligt. Kanske några smarta lister eller liknande.
Fungerar det att rulla ut isolering (vi har flera paroc-rullar på vinden) som ligger över den befintliga luckan eller letar sig kylan ner iaf?
· Västerbottens län
· 18 097 inlägg
2 lager frigolit så blir det tätare och en del på gångjärn så det hamnar tillbaka på rätt ställe när man stänger.
Protte
Protte
Menar du att frigoliten ska ligga omlott? Jag tror att det är skarvarna som är boven i dramat. Eller menar du att det är för lite frigolit och att det blir kallt av den anledningen?prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 18 097 inlägg
Du kan ju lägga en lite tunnare på och omlott.
Protte
Protte
Jag menade praktiskt som i användandet sen.Danne12345 skrev:Hur menar du med dörr? Trappan är ju öppen både under och på sidan så då måste man isolera trappan, och sätta upp väggar och isolera, samt att sätta upp en dörr.
Framgick inte att det skulle va enkelt
· turkiet
· 553 inlägg
Har haft samma problematik på mitt hus.
Löste det med 12 mm spånskivor som jag la över trappöppningen varav den närmast trappstegen går att fälla upp (gångjärn i bakkanten)
Tätade med tejp och fönstertätingslister ,isolerade med glasull o frigolit
Du har inte möjlighet att ta en bild?
