Har ett gammalt torp som jag vill inreda vinden med några rum, men då det är fyrlingar 3x3 tum och sitter på 1005 mm blir jag lite fundersam hur jag ska isolera taket. Jag ska riva det gamla taket med trp20 och montera ny plåt, ska jag riva fyrlingarna och istället montera 45x170 för att få plats med bra isolering. Kanske någon som vet hur man gör i äldre torp.
Mvh
Hans-Göran Eriksson
  • Inredning av äldre torpvind med synliga takbjälkar och delvis isolerat tak.
  • Gammalt tak med träbjälkar och sliten takbeklädnad i ett torp som diskuteras för renovering och isolering.
  • Gammalt vindstak med synliga träbjälkar och sliten isolering i ett torp, före renovering.
Zlatica
Mycket jobb att riva bort.
Bättre att bygga på till önskad tjocklek.
Hur gjorde du?
När jag gjorde samma sak satte jag vindväv mot yttertaket och reglade upp så att jag fick ung en 100mm spalt innanför, satte även vindväv där och blåste sedan cellulosafiber emellan. Spikade därefter panel.
Verkar ha funkat bra.
Jag spikade panelen innan jag blåste men spikade inte all panel utan lämnade så att jag kunde blåsa.
Det var ett större projekt än jag kunde ana, jag rev allt utom fyrlingarna som var 70x70 mm som jag byggde på sen nytt rote papp samt bandplåt. Gjorde nytt innertak i stora rummet samt sne tak på övriga rummen.
RosaLeja
