Har köpt ett hus på 260 kvm från 1916 där issoleringen är obefintlig, nuvarande ägare gör av med ca 10,5 kubik olja per år. Detta skall avhjälpas med bergvärme och tilläggsisolering av tak ev golv.
Tyvärr så har jag inte fått tillträde till huset, så jag undrar om någon vet hur de gjorde förr.
1. Hur isolerade de golven, huset har torpargrund och man ser ett slätt träbjälklag genom ventilations lucka. Kommer jag att finna isolering mallan innergolven och detta träbjälklag?
2. Huset har ett dubbelbrutet tak där andra brytningen utgör vägg på övervåningen. Hur skall jag isolera och med vad? Tror att jag måste ta bort väggar mot tacket och lägga isoleringen där. Alternativt att stänga igen vinden och lägga isolering där.
Någon som har några förslag?
Mvh
Fredde
Troligen är golven isolerade med sågspån. Sågspånet har ca halva isoleringsvärdet jämfört med modern isolering. Finns det plats under så kan man tillägsisolera, annars får man ta upp golven, byta ut spånet och ev. sänka blindbottnen och man vill ha större isoleringstjocklek.
Att tillägisolera taket kan medföra risker för fuktproblem, så man bör först ha undersökt nuvarande konstruktion ordentligt, för att sedan överväga ev. behov av luftspalt och tätskikt. Skulle yttertaket vara i behov av omläggning, underlättas möjligheterna att skapa luftspalter. Husets ventilationssystem påverkar också fuktriskerna.
/Hans
Tack för ditt inlägg.
Taket ser ut på följande sätt:
1. Gammalt Plåttak
2. Läkt
Sen ingen ting, dvs bara takstolar. Ligger lite spån i sidorna och i golvet.
Plåtslagare skall bedömma om vi lyfter det gamla tacket och lägger tjärpapp under eller om vi lägger helt nytt tak.
Om vi lyfter taket så skall gamla taket tätas, målas och ev dåliga delar bytas ut.
Även golvet är ett risk momen att isolera.. efter som du har torpar grund. Där är det bäst att ha en varm grund = kalla fötter ;) den varma grunden torkar ut ev fukt. många med torpargrund får installera luftavfuktare i sina torpargrundar pga just fuktproblem
På vinden bör du isolera med minst 300-400mm isolering.
När du har isolerat eller innan bör du se över din innomhus ventelation. så att den verkligen fungerar.. Extra viktigt detta efter som har planer på en Värme pump vilket gör att ditt ev självdrag kommer försvinna helt. = ingen innomhus ventelation.
Visst kan man tänka ventelation är "jätte viktigt". Faktiskt är det så. Även om vi människor inte far så illa av det så gör huset det. Den fuktiga innomhus luften som kommer från människor/djur/badrum/kök/tvättstuga osv stigr direkt upp på vinden där kall (vinter) luft möter den varma & fuktiga luften = kondes = fuktproblem.
Hoppas jag inte knäckte dig nu. Jag tycker du är helt rätt ute. Men vill informera dig om riskerna som finns vid till lägsisolering. Visst många har tillägsisolerat sina hus utan några som helst problem, men man ska vara väl medveten om riskerna.
Enkel lösning är alltså att installera lite frånluft fläktar (ex PAX, Fresh) i badrum,tvättstuga, sammt se till att köksfläcken snurrar ordentligt vid matlagning, kanske en 20 min efter matlagningen också eller varför inte på låg varv 24/h..
Mycket att hålla reda på med gammla hus.. ;)
Mitt tipps är att du isolerar först och skaffar bergvärme efter det.. så köper du inte en alldes för stor Värme pump i onödan =större pump, mera pengar.
Hej Per-Erik,
Ang. golvet mot torpargrunden, där tänkte jag eventuellt suga bort sågspånet och lägga eco fiber för lite bättre värme faktor. Men det blir nog inte något helt tätt golv. Vidare står huset på en höjd med frånlut åt alla håll vilket hjälper till.
I huset idag är det bara självdrag, dvs 10 meter/sekund ute ca 5 m/s inne :-[.
Vi kommer att kunna använda rökgångar för ventilation och även troligen lämna delar av fönstren utan list, som vissa förespråkar.
Vi bör nog sätta in fläcktar för badrummen och självklart köket, kan nog vara ide att hitta en köksfläckt som inte låter så mycket. Så vi kan använda dinn ide.
// Fredde
Känns tryggt nu fredde70.. du/ni är på helt rätt väg..
