Har ett 2m långt (vertikalt, helt rakt utan någon krök) spirorör som är 150mm i diameter för frånluft från ett duschutrymme. Är tänkt att vara självdrag men det funkar dåligt för när vi duschar har vi imma i timtal, och vintertid rasar det ner kalluft istället. Så jag tänkte sätta in en en PAX Termic 760 fläkt (grundvarvtal + fuktstyrning) för att få lite bättre fart på utflödet. Men innan jag gör det måste jag isolera röret för att slippa kondens (det kondenserar redan som det är idag och blåser jag upp ännu mer varm fuktig luft så lär det inte bli bättre).
Röret är inte åtkomligt från vinden eftersom det verkar gå i mellanvinden och sen ut genom taket. Jag ser att det börjar kondensera ca 160cm från rörets nederdel, och det är nog ungefär där som röret går genom yttertaket (skorstenen på utsidan är ca. 40-50cm). Så det viktigaste borde vara att isolera den bit som sitter på utsidan taket, och den biten kan jag förmodligen komma åt utifrån. Hur tjock isolering bör jag ha där?
För att vara på riktigt säkra sidan funderar jag på att även dra ett nytt isolerat rör inuti det befintliga röret. Om jag väljer ett 100mm rör (vilket är ok enligt specen på PAX-fläkten) så borde jag kunna få plats med 20-25mm isolering kring det, och sen trär jag detta in i det befintliga 150mm-röret. Är det OK att göra så?
Finns det nån färdig strumpa som är 20mm tjock och som har 100mm i diameter?
//Henrik
