Vi får kondens som droppar ur ett rör på kallvinden, och har hängt en hink som ska samla upp det. Det är inte mycket men det är litegrann.
Ventilationsfirman som var här och gjorde rent våra ventilationsrör sa att det berodde på kondens.
Tänkte isolera själv genom att linda drevremsa runt och tejpa. Bra eller dålig ide?
Har sett att det finns isolerstrumpor som man kan använda men de är dyra, och jag måste plocka lös rören från varandra.
https://www.bauhaus.se/drevremsa-isolina-lindrev-15x100x15000mm
  • Vindutrymme, ventilationssystem, isolering, träbjälklag, plaströr, plastsäckar, metallreglar, oorganiserat, rörböjar, taklutning.
Från vilka utrymmen kommer frånluften?
Är det frånluft från köksfläkten?
Är det frånluft från köksfläkten så är det en imkanal.
En imkanal ska brandskyddsisoleras tex med stenullsmatta hela vägen från att den lämnar köket tills den är ute i det fria.
Isoleringen ska klara minst EI30, alltså minst 30 mm stenulsisolering.
JSten och 2 till
_lol_
frånluften brukar komma från badrum och grovkök. och det räcker att isolera dom med vanlig värmeisolering men köp matta och isoleringsmatta så slipper du ta isär allt
Av vad jag kan se så är det en delvis oisolerad frånluftkanal. Vilket skapar kondens på insidan av röret när det är kallt på vinden.
Isolera med riktig byggmatta, kan behöva tätas med plast beroende på förhållandet på kallvinden.
