Hej! har ett hus från 1947 med snedtak. Har fått rötskador i taket vid krypvinden
tror det beror på att det inte var någon luftspalt mellan spån och läkt.
Tängte byta ut spånet mot isolering hur tjock behöver isoleringen vara så jag inte får
kondens? det är krypvindar på båda sidor om rummet.
Vänta nu har du fått rötskador mellan spånt & läkt alltså utanpå taket?
Man lägger ju takpannorna på läkten som sitter fast spikad på takpappen som i sin tur sitter spikad i råspont..!
Jag antar att du har fått rötskador på råsponten (yttertaket) och det är reglat..
Du ska ha en luft spalt mellan yttertak & isolering. Har du redan fått problem så beror det nog på att du får för mycket fukt ut redan i dag som kan kondensera.. låter som om du har för tok lite ventelation i badrum & kök.. har du något sådant på övervåningen?
Ofta är det fuktig innomhus luft som vandrar genom väggen och kondenserar mot det kalla yttertaket.. MEN detta brukar leda till möggel.. inte röta.. Är du säker på att det inte läcker in vatten genom yttertaket?
Hej! tack för snabbt svar Per Erik. Det är plåt tak och jag har fått rötskador på både råsponten och två takstolar är skadade på mitten skadan är ca 1 meter.
tog bort 2 st plåthuvar den ena för vetilation den andra var luftstamen (avlopp) såg att röret var kapat precis med råsponten det verkade som fukten har kommit från det området. ska man höja röret något ska man isolera det på något specielt sätt eller kan det vara omslutet av sågspån som det är nu? Jag har redan tagit bort allt spån från snedtaket det var 150mm tjockt lager behöver jag tjockare isolering eller kan jag ta samma som förut? Hur skarvar jag taktolarna lämpligast tacksam för all hjälp.
avlopsröret (avluftningen) ska vara isolerad.. Annars blir det kondens (jag vet på min vind ruttnade golvet bort) det finns miniralull med ett nät på ena sidan vilket är perfekt att isolera sånna här rör med.
Oja.. Du bör höja röret en bit dock så ska även denna del ovanför yttertaket vara isolerat.. detta för att minska kondens risken..
150mm.. är som ca 70mm miniralull.. = dvs ingenting.. så ta då tjockt du bara kan. upp mot 500mm (halvmeter alltså) är inte fel. men det går väll knappast ;)
Skarva takstolar är tyvvär inget ämmen som jag känner att jag kan.. så där tänkter jag inte uttala mig om..
