Jag har problem med isbildning på taket på ett 1 och 3/4 hus byggt i början på 1900-talet. Taket är ett sadeltak med ca 50 graders lutning, Snedtaket är isolerat med ca 15 frigolitkulor mellan takstolarna.
Det normala är att riva gamla råsponten och höja takstolarna för att få plats med mer isolering. Och därefter lägga ny råspont- underlagspapp och falsad plåt.
Fick ett förslag från en bekant att regla med 45x95 på högkant ovanpå befintlig råspontstak på varje takstol och sedan lägga fasadskivor 80 mm mellan reglarna och därefter lägga ny råspont som vanligt. Då slipper jag dels riva gamla råsponten samt problemet med att isolera mellan de gamla takstolarna som är gjorda av osågade timmerstockar.
Byggnadssättet är ju vanligt när det gäller att tilläggsisolera väggar med s.k Västkustskiva.
Synpunkter och kommentarer emotses tacksamt,
