som jag ser problemet så är det fukt..
du kommer få en del fuktvandring genom betong golvet.. lägga trä där (laminat) tror Jag inte så mycket på.. tror det kommer att svälla och andra värre saker kanske inträffar.. Vet att dom som gör platon har nån lösning för detta.. hur bra den är vet jag inte..
En naktdel att isolera innefrån är ju att utrymmet inne krymper och du blir tvungen att snåla på isoleringen.. samt att en kall & fuktig putsad vägg så brukar putsen lossna på efter ett tag..
Om du isolerar som alt 2 så får du en varmvägg igenom. ev fukt torkar i den väggen.
200mm i väggar är nog det minsta du ska sattsa på om det är året runt du tänker utnyttja rummet. Taket/vinden bör nog vara uppåt det dubbla dvs 400mm
Jag ser inget direkt fel med detta:
"1. Siporexvägg
2. Luftspalt 20mm
3. Folie
4. 45mm eller 90mm isolering (vet inte riktigt hur mycket som behövs)
5. Gipsskivor"
Förutom då tjockleken på isoleringen som jag tycker borde vara minst 200mm. :)
