Hej allesammans!
Skulle till och renovera en liten skrubb i huset byggt -71 oisolerad platta på mark med härligt gullfiber direkt på plattan..när jag rev gamla lister såg jag fuktmärken på listen och rev då bort en del av spånplattan och där nere var det blött. Rev bort det mesta av spånet och golvåsarna och kastade in en fläkt som stått på i 5 dagar för att torka ut skiten.
Nu till återställning..då golvåsarna och golvet sitter ihop med ett angränsande rum samt trappa kunde jag inte riva ut allt och fukten är koncentrerad till muren och inte upp genom plattan så jag behöll alla åsarna utom två som jag sågade bort och ersatte, istället för att lägga dom på betongen pallade jag upp dom på tryckimpregnerade stolpar och under dom en bit syllpapp. Många här säger säkert hur galet det är men jag tänker inte riva ett helt rum samt trappa och göra allt enligt regelboken för att några cm av virket och isoleringen har fukt i sig så så blev det MEN nu är jag lite konfunderad på hur jag ska isolera. Funkar det med att lägga ner cellplast istället för glasfiber bara för att förhindra att fukten letar sig in i den?
Eller finns det något annat jag borde använda?
Notera att detta golv är inget som utsätts för trafik utan man går in och hämtar dammsugaren och sen ut igen.
Så frågan är Cellplast eller något annat?
Var lite inne på att göra en trossbotten men kändes lite stökigt för ett rum som inte används så.
Kanske ska be att få tillägga att ångspärr inte heller används då jag tror det endast kommer leda fukten till något annat ställe om den inte läggs över hela plattan och det är det ju tyvärr försent för =)
