Har en AC i hallen som jag ska plocka undan nu och då kvarstår ett rör på 10 cm i diameter som går 1-1,5 m upp på vinden som jag måste täta. Vill ha något som är lätt att ta bort sen när ACn ska fram igen. Vill inte ha isolering så det kan trilla ner lösa bitar typ glasfiberull. Fungerar det att rulla ihop en bit till ca 10 cm och ha det i en ihoptejpad sopsäck, ska ju vara tätt så det inte drar med. Vet inte hur det fungerar om det ligger i plast, med funktion och täthet? Funderade också att sätta fast något under men inte kommit på något bra, ska ju sitta men också va lätt att plocka bort. Hur skulle ni lösa det?
Kan du hitta ett lock som passar till röret så blir det både snyggt och tätt.
Har inte hittat något, röret är inbyggt med gipsskivor och tapet. Detta sitter så knappt inte plaströret syns om man inte ligger på golvet och tittar upp. Det viktiga är att få det tätt och antar att det skulle behövas någon typ av isolering.
Tack för det svaret, ett sånt lock borde passa perfekt. Finns det i bygghandeln? Tveksamt va?
Någon som säljer/använder papprör och annat emballage borde ha det.
Ett tips, är att besöka en reklamateljé, för de får ofta material i papprör.
