Vi har ett uterum på 26m2 som har inglasat runt om och laminatgolv som ligger på en altantrall.
Rummet är inte uppvärmt idag, så på vintern blir det så gott som samma temp inne som ute.
Det är tätt mot regn och vind.
På sommaren blir det otroligt varmt!
Vi pratar om 40+ så snart solen varit uppe en stund. Huset ligger relativt högt mot omgivningen och det är söderläge på uterummet.
Vi har ingen ventilation, annat än det lilla drag som tar sig genom väggar/fönster.
Till frågan:
Vi vill isolera bort del av värmen på sommaren och kylan på vintern. Kan vi sätta in isolering under kanaltaket utan att få problem med kondens/fukt?
Ventilation borde även hjälpa med värmen på sommaren så klart.
I så fall, hur gör vi? För att undvika fuktproblem.
Till frågan:
Skulle oxå vilja veta hur man kan göra. Känns som att de kan bli kondens om man lägger isolering dikt mot plasten. Min tanke var om man skulle regla upp så de blir en luftspalt mellan isolering och kanalplasten för att slippa framtida problem.
MVH Fidde
MVH Fidde
hej undrar hur ni gjorde med isoleringen under kanal plasten. Har själv funderat länge på och göra det tack Sam för svar hälsningar Jimmy wallFidde80 skrev:
MVH Fidde[ hej undrar bara om ni isolerade i
Capitalk skrev:
Vi har ett uterum på 26m2 som har inglasat runt om och laminatgolv som ligger på en altantrall. Hej undrar hur du gjorde med isoleringen under kanal plasten ! Har själv funderat iänge på
Till frågan:
Fidde80 skrev:
Tacksam för svar . Har pratat med några snickare dom säger att det går . Men skulle gärna se det först av någon annanCapitalk skrev:
Lämnar snickaren garantier på att det går? Vad händer med kanalplasten när värmen inte leds bort utan stängs in mellan isolering och plast?
Om den inte smälter så blir den troligtvis skör. Den kommer också röra sig betydligt mer, och med eventuellt läckage som resultar.
Byt tak till ett täckt om ni tycker strålningsvärmen blir för hög. Alternativt sätt upp ett solskydd ovanför taket. Markis eller solsegel.
hej du tror inte det räcker med luftspalt o insug utifrån . Har haft taket i fyra år . Har inte läckt en enda droppe . Inte sett någon kondens på alla år . Skulle bara vilja få det svalare o kanske spara lite pengar på isolera taket med några sjysta spots var bara en tanke !! Men går det inte for jag leva med det . Får tyvärr inte byta till vanligt tak annars hade jag gjort det gör länge sedan . Kanal plasten är 50mm tjock så den är ganska kraftig !!!S s97danl skrev:Lämnar snickaren garantier på att det går? Vad händer med kanalplasten när värmen inte leds bort utan stängs in mellan isolering och plast?
